[O2] włączający się wentylator chłodnicy na zimnym silniku
  • sinuh3
    • 22
    Moze w koncu sie wciagnie, wdrozy. Ladne kropelki.
  • gaca
    • 79
    Taki problem od kilku dni,załączam auto i obroty są w normie czyli około 1000obr/min po około 2-3min załącza się wentylator chłodnicy oraz wzrastają obroty do 1200-1300 obr/min.Oczywiście temperatura na zewnątrz to kilka stopni,silnik zimny.Co to może być jakiś czujnik temperatury?
    [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 07:59 ]
    dodam jeszcze że wentylator się załącza gdy pokrętło temperatury jest na maxa i załączony jest nawiew , z kolei gdy pokrętło przekręcę na połowę czyli na 22 stopnie to po chwili wentylator się wyłącza i obroty silnika wskakują na odpowiednie czyli około 850 obr/min
    • abstinent
      do tego econ on :?: :lol:
      • gaca
        • 79
        nie klima jest półautomatyczna nie climatronik
        • abstinent
          no ok, ale chodzi czy nie
          możliwe że coś nie wyrabia jak klima pracuje i jest za duże obciążenie silnika
          • gaca
            • 79
            klima jest wyłączona
            [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 13:15 ]
            i jak będzie nikt nie wie co może być przyczyną załączania się wentylatora na zimnym silniku?
            • patryk23
              • 1105
              sugestia , moze cos nie tak z drugim wentylem, ale jak to sie ma do temperatury wewnatrz nie wiem czujnik temperatury , Vag moze cos powie
              • gaca
                • 79
                w mojej octavi jest tylko jeden wentylator
